13 октября 2015
не заводится ваз 2113
Помогите пожалуйста.
В общем, приехал с учебы, поставил машину, на следующий день выехал из дома, почувствовалось, что немного пропала тяга. Приехал к другу, заглушил. Через пол часа вернулся, завел еле-еле, работала только с газом и то почти глохла, при включении света, глохла вовсе.
за 5 раз заводки сел аккумулятор. Решил, что генератор виноват, поехал к мастеру, тот констатировал, что сгорел диодный мост. Поменяли, проверили на стенде, все окей. Поставил генератор, попробовали прикурить - результат - ноль. Даже схватывать не пыталась. Решили на трос взять. на 2 и 3 скорости без сцепления впечатление, что завелась, держит 1000-1500 оборотов, но на газ не реагирует никак. Как только выжимаешь сцепление - обороты в ноль и машина глохнет. Сломал голову уже. Помогите...;(
(ваз 2113)
2434 просмотра
НаGeely МК, Москвич 214113 октября 2015 в 06:05
Катушка зажигания выход из строя - потеря мощности не работает пару цилиндров -если с педалью газа все нормально! За одно высоковольтные провода и свечи под замену!
НаВАЗ 211313 октября 2015 в 06:22
В том - то и дело, что с газом или без, никакой разницы(
Вообще не заводится. Может ДПКВ?
mishanya93
НаBMW X213 октября 2015 в 06:28
Пока не будет нормальной диагностики - будешь тыкать пальцем в небо, меняя датчики и узлы по кругу.
Инжектор?
Может быть и так, что запуск с толкача окончательно в нем что-то добил.
НаВАЗ 211313 октября 2015 в 18:36
да, инжектор
не ну если так подумать: модуль зажигания новый, рхх и положения дросселя тоже.
остается только дпкв и распредвала.
просто и бенз подается и искра есть
вот в чем проблема вся...
но схватывать даже и не думает.
такое впечатление, что метки не те.
значит одно из двух мне кажется?
mishanya93
НаBMW 5-серия13 октября 2015 в 18:50
отпадает............ при неработающем дпкв бензонасос не работает
проверь дмрв и дтож
НаВАЗ 211313 октября 2015 в 19:15
мм... в общем ситуация в следующем... с дмрв машина глохнет, либо начинает задыхаться. думал дмрв мертвый, но их меняно 3 штуки и два ЭБУ.
а дтож - что?
mishanya93
НаBMW 5-серия13 октября 2015 в 19:18
а дтож - что?
Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости
возможно проблема с проводкой на датчик дмрв........... у меня было такое
НаВАЗ 211313 октября 2015 в 19:30
а как дтож может препятствовать заводке двигателся?
щас попробую проверю датчики
спасибо)
mishanya93
НаBMW 5-серия13 октября 2015 в 19:33
выдает температуру на мозги не ту, которая есть на самом деле
но я все таки склоняюсь к маффу ( к дмрв, то есть)
НаВАЗ 211313 октября 2015 в 19:34
окей
mishanya93
НаВАЗ 2121, ВАЗ 211313 октября 2015 в 19:46
Не 11-го года выпуска ли машинка?
risk
НаВАЗ 211313 октября 2015 в 19:59
2005
mishanya93
НаВАЗ 2121, ВАЗ 211313 октября 2015 в 20:25
Чем то схожи признаки, что у меня были - электроцепь ЭПГ (электронная педаль газа) - дроссельный узел, но здесь машинка другая. Джеки чан не горит и борткомп ничего не выдает?
НаRenault Symbol13 октября 2015 в 20:49
Ну если уже пол машины поменял, а признаки остались, то диагностика в помощь.
Ну а еще у тебя возможно пипец ДК (датчик кислорода, он же лямбда зонд) вкручен он в выпускной коллектор, при его выходе из строя могут быть именно такие признаки,не реагирует на газ, не тянет, иногда и не заводится, проверить можно только на диагностике, стоит он около 2 тыс р. Срок его жизни на многих автомобилях около 150 тыс. км и очень зависит от качества топлива.
У быти было именно так на Ниве, мучились долго,потратили кучу денег, чуть ли не продавать её хотели, потом один умелец нашел неисправность, уже 2 года как часы работает.
НаВАЗ 211313 октября 2015 в 23:20
кароче, народ, это жопа... у друга была такая же хрень с заводкой на тросе, оказался дпкв. щас съездил купил, поставил, вроде пыталась показать признаки жизни пару раз, потом опять глухо и я вспомнил про компрессометр в багажнике - решил проверить на всякий компрессию... результат не из утешающих: 1 и 2 горшок 8, 3 - 6 и 4 горшок 2,5 атмосферы... теперь думаю как и куда убежала компрессия... есть варианты?
могут ли быть маслоколпачки?
mishanya93
НаУАЗ 3741, Hyundai Tucson14 октября 2015 в 08:28
Я бы, наверно, проверил метки ГРМ (ну так, на всякий случай), а так - ИМХО, снимать головку.
з.ы. Как маслоколпачки на компрессию влияют?
з.з.ы. Ты абсолютно уверен на 200%, что компрессию правильно замерил?
НаВАЗ 211314 октября 2015 в 20:11
метки наврядли перескочили, тем более что она постепенно перестала заводиться в течении 10 минут.
такое впечатление, что бенз заканчивался(хотя его пол бака еще)
по поводу компрессии на 500% уверен.
ну в любом случае головку снимать(
кстати, а могут ли быть кольца поршневые?
просто через свечное отверстие на поршнях видно масло и на свечах тоже.
30 октября 2015 в 12:38
изменен 18 октября в 12:10
